velo36.ru
Текущее время: 24 апр 2018, 11:32
Часовой пояс: Европа/Moscow
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 10:12
Фото: 4
Противоугонный велосипедный замок "Легкий"
Цвета в ассортименте: желтый, черный, красный, серебристый.
Материал цепи: закаленная сталь.
Диаметр прутка звена: 5мм.
Механизм секретности замка: цилиндровый
Материал дужки замка: закаленная сталь.
Длина цепи: 0,9м.
Масса 0,6 кг.
Цена: 1350 руб.
Большой болторез (с плечом 760мм) данную цепь кусает, однако по сравнению с тросом, усилия приходится прилагать в разы бОльшие.
Противоугонный велосипедный замок #Мишина_цепьИзображение
Диаметр прутка звена: 10мм.
Механизм секретности замка: дисковый.
Длина цепи: 0,9м.
Масса 2,5 кг.
Цена: 2400 руб.
Эту цепь болторез с плечом 760мм перекусить неспособен.
Противоугонный велосипедный замок #Мишина_цепь с сигнализацией
Уровень громкости: 110 Дб.
Длина цепи: 0,9м.
Масса 2,5 кг.
Цена: 3100 руб.
Противоугонный велосипедный замок #Мишина_цепь XXL
Длина цепи: 1.8м.
Масса 5 кг.
Цена: 4000 руб.
Контакты для связи:
тел. +7 (960) 125-06-42
skype: mgoncharov.lh
группа ВК: https://vk.com/veloprom_vrn
e-mail: mg.lh@ya.ru
г. Воронеж, возможна отправка в другие города транспортными компаниями за счет покупателя.
Оплата наличными или банковским переводом.
Последний раз редактировалось LargeHulk 12 мар 2018, 09:57, всего редактировалось 6 раз(а).
Вернуться к началу
 Профиль Фотоальбом
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения: Re: Противоугонные цепные замки
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 10:54
В связи с успешно пройденными испытаниями цепи, интересует, сколько будет стоить каленая цепь 10мм длиной 1.5м отдельно?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 11:06
Фото: 4
1,5 метра это сильно! Пока такой большой длиной никто и не интересовался даже, поэтому такой вариант не рассматривался.
А почему нужна такая длинная цепь? Я так понимаю задача чем-то отличается от "пристегнуть велик в городе к какой-нибудь трубе/парковке/знаку/поручню/забору"?
Тут мне нужна потребность, т.к. делать одну штуку (читай много разных индивидуально под каждого) очень проблематично. Поэтому мне нужно понять задачу, чтобы выяснить, сколько человек еще сталкиваются с ней.
Вернуться к началу
 Профиль Фотоальбом
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 11:30
Задача в прочном стационарном пристегивании в одном месте, то есть, перевозиться она если и будет, то очень редко) А длина такая нужна для продевания через все колеса и раму.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 11:42
Фото: 4
Ага, понял. Интересно! Вроде как на работе пристегивать надолго, оставляя там цепь на ночь висеть. Такая цепь может уберегла бы Двоекса в свое время от истории с кражей его пепелаца с охраняемой парковки у "Созвездия".
Проработаю такой вариант, пока по цене сказать не могу - надо считать и мерить. Но такой вариант замков смогу сделать либо уже к концу этого сезона либо к началу следующего. Небыстрое это дело. :)
Вернуться к началу
 Профиль Фотоальбом
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 17:43
Фото: 0
LargeHulk, аналогичный вопрос про цепь пятерку (отдельно 1.5 метра). Так как при пристегивании, например, парой замков 10-ками еще бы не помешало прокинуть дополнительную цепь в рамки седла, дабы не сперли подседел с седлом, он ведь тоже бывает на эксцентрике, как и колеса.
Типа такого комплекта: пара замков цепных и трос., в твоем случае цепь вместо троса.
Поэтому варианты дополнительно длинных цепей тоже, полагаю, будут актуальны. :)
Kryptonite местного розлива. :lol: :good:
Вернуться к началу
 Профиль Фотоальбом
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 21:32
А про сигнализацию можно подробнее: на что реагирует, от чего запитана, сколько времени живет от 1 комплекта батарек и т.п.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 10:27
Фото: 4
Реагирует на сравнительно небольшие колебания и ударчики - сначала предупредительный писк, если воздействие продолжается, начинает истошно орать. Запитана от батареек (6 штук маленьких таблеточек LR44).
Сколько времени живет пока не знаю, это надо испытывать. Я так думаю это сильно зависит от того, как часто его будут пытаться взломать.)) Но в комплекте с замком сразу идет запасная обойма таких батареек. Без батареек замок работает как просто замок - закрывается/открывается просто механически.
Вернуться к началу
 Профиль Фотоальбом
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 17:05
LargeHulk прошу рассказать технологию закаливания цепи. Что за сама цепь и её характеристики? Сигнализация отдельная или встроенная в замок производителем?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 18:01
Фото: 2
Скажите а цепи можно цементировать?
Велосипед это не роскошь а средство передвижения
Вернуться к началу
 Профиль Фотоальбом
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 18:07
Фото: 2
https://www.youtube.com/watch?v=bnkTUowNHkM
Вернуться к началу
 Профиль Фотоальбом
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 23:08
Фото: 0
kolovrat, да можно химически упрочнить, но только слой небольшой толщиныПорядка нескольких десятых долей миллиметра, а под ним, если это, к примеру, сталь 3, она все так же останется сталью 3 мягкой и пластилиновой.
А этот слой вполне можно и разрушить, так что в химическом упрочнении смысла особого нет, если сталь не подходящая изначально. Сердцевина-то так и останется мягкой.
Вернуться к началу
 Профиль Фотоальбом
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 16:58
Фото: 4
Dimitri зачем Вам голову забивать всеми этими нюансами? Вы же когда торт покупаете, не просите рассказать, при какой температуре его пекут и как долго? Главное, чтобы вкусно было! :) Или Вы не доверяете пекарю и не уверены, что он знает свое дело? ;)
Характеристики цепи в посте есть: и масса, и длина, и видео испытанием болтореза, и фотки. Разве чего-то не хватает?
Сигнализация встроена в навесной замок.
Последний раз редактировалось LargeHulk 03 июл 2016, 17:14, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль Фотоальбом
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 17:12
Фото: 4
kolovrat Кипер верно все обрисовал, цементация применяется на деталях, которые все время работают при механическом трении. Вот цементация стальных звездочек системы - это может и интересно в плане увеличения износостойкости, а цепи противоугонные цементировать смысла особого нет.
Вернуться к началу
 Профиль Фотоальбом
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 17:57
Фото: 0
kolovrat, для противоугонной цепи важна прочность всего объема слоя материала, а цементация, азотирование, цианирование дают укрепление лишь поверхности. Так что если цепь в объеме сырая, но цементированная снаружи, то шмякнул по ней пару раз молотком, сбил укрепленный слой (он как правило, хрупкий) и дальше перекусывай "сырой пластилин" на здоровье.
Так что цианирование не вариант. Только калка объема материала, а для этого цепь должна быть изготовлена из сортов стали подвергающихся закаливанию.
Вернуться к началу
 Профиль Фотоальбом
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 20:27
Фото: 2
Ясно, всем спасибо, сам пользуюсь замком за 250 или 500р из Спорт-витала тросовым, тонким и все устраивает, велосипед стараюсь надолго нигде не оставлять, исключение составляют вело-магазины, насколько известно краж около них еще не было. Цементацию предложили на работе, вот и решил спросить
Вернуться к началу
 Профиль Фотоальбом
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 20:30
Фото: 4
kolovrat это выбор каждого! Но тросик - это лишь символическое обозначение небезхозности велика как ошейник собаки, не более чем веревочка, которую может перерезать любой, у кого есть "ножницы".
Вернуться к началу
 Профиль Фотоальбом
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 22:13
Плохо известно. Точно срезали у Триал-спорта на Кольцовской, причём за кратчайшее время.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 06:34
Фото: 2
LargeHulk согласен, обозначаю видимо sparven я в шоке, всегда в триале ставил вел неподалеку от дверей, облокотив на стенку
Вернуться к началу
 Профиль Фотоальбом
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 09:38
Я конечно извиняюсь, что влезаю в чужую тему, однако хочу сверкнуть интеллектом идеей. Давно довольно возникла такая вот идея противоугонного устройства http://lantsut.livejournal.com/74922.html . Давно хочется попробовать сделать опытный образец, хотя бы для себя. Одному этим заниматься пока недосуг, если кто-то (возможно, автор темы) заинтересуется, то есть простор для работы головой и руками. Помнится, автор темы предлагал вместе песни петь - можно под это дело и песни попеть.
You offered only parabolas
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
Русская поддержка phpBB
